na gazie gaśnie
  • adas77
    • 8
    na gazie gaśnie
    Nie wiadomo jeszcze kiedy się pojawi.
  • MANIEK11
    • 33
    na gazie gaśnie
    Witam wszystkich. Wiem ze to forum octavi ale moze spotkaliscie sie z takim problemem. Moje drugie autko (żony) Fabia z 2004r 1.2 silnik benzyna 74 konie jak sie nie myle. Ma załozony gaz sekwencje, od roku, oryginał z servisu skody. Od 2 tyg ma tak ze jak sie przełączy na gaz potrafi zgasnąć. Na bezynie jest wszystko ok. Byłem na komputerze i niby powiedział ze jest wszystko dobrze i nie wie co jejj dolega. Moze wy sie spotkaliście z takim problemem?
    • Andrzej.P
      • 1516
      Zamieszczone przez MANIEK11
      Gaśnie tylko po przełączeniu czy również np. po dłuższej jeździe - ogólnie chodzi o to, czy gaśnie tylko na zimnym silniku.
      • lu5asz
        Pewnie jak jest zimny to gasnie-skad ja to znam.
        Kondziu
        OCP
        • Northeusz
          • 1677
          • AUM 1.8 20VT 150 KM
          Jeśli za każdym razem, niezależnie od temperatury to można by sprawdzić połączenia i czy zawór butli otwiera, może być to również kwestia reduktora (ciśnienia).
          Northeusz
          • piotrek_os
            • 8162
            MANIEK11, a moze masz filtr tak "zabity" ze lpg nie przechodzi....
            • Biszczu
              • 5567
              Jak miałem Lanosa z gazem też mi w zimie gasło auto. Powód był prozaicznie prosty do rozwiązania - filtr gazu. Wymień filtr gazu auto zatankuj na full i zacznij jeździć zobaczysz, że auto będzie jak nowe. W zimie filtr gazu niestety dostaje po d.pie i syf który się w nim zbiera dziwnym trafem :wink: jest bardziej szczelny i nie dopuszcza gazu przez co auto najnormalniej w świecie po przełączeniu zaczyna się dławić i gaśnie
              • MANIEK11
                • 33
                gaśnie tez i na rozgrzanym silniku. Jak się przełącza z bezyny na gaz to nie gaśnie, dopiero chwile pozniej
                • Biszczu
                  • 5567
                  MANIEK11, najprostsze rozwiązanie? jedź do "gazownika" to ogarnie Ci temat za śmieszne pieniądze...bo tak przez neta to wróżenie z fusów jak wszystko negujesz
                    • 6656
                    A robiłeś już przegląd instalacji LPG?
                    • Northeusz
                      • 1677
                      Wspomniałeś, że byłeś na komputerze. Czy była to kontrola w ASO i zakładam, że był to komputer "gazowy"? Jeśli byłeś w ASO, to tam zawsze wszystko się zgadza - jedź do gazownika, jak pisze Biszczu i będziesz miał zrobione. A jak byłeś u gazownika, i jemu wszystko się zgadza, to niestety, ale zacznij od zmiany gazownika
                      Northeusz
                      • Walt
                        • 1065
                        Ja bym zaczął od zmiany stacji benzynowej. Też miałem tak kiedyś w Lanosie. Okazało się że robiły się czopy lodowe bo gaz był do dupy. Potrafiło zamarznąć gdzieś w przewodach i silnik gasł nawet jak był ciepły.
                        SPOT Poznań ->
                        Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                        • MANIEK11
                          • 33
                          byłem u gazownika, wymienil mi jakiś czujnik od gazu. narazie jest ok. Zobaczymy jak długo
                          • Biszczu
                            • 5567
                            byłem u gazownika,
                            trzeba było od razu jechać
                            • Baśka
                              • 5
                              Witam ja mam ten sam proble. Scoda 1.6, od kilku miechów gaz sekwencja. Gdy stoję na światłachnp. to mi nagle obroty spadają i autko gaśnie. Potem cięzko go odpalic. Byłam u gości co mi gaz zakładali, i nie wiedzą, a własciwie to myslą nad kilkoma rzeczami ale nie są pewni co do żadnej z nich. Dodam że są to kosztowne rzeczy. Gaśnie tak samo na benzynie jak i na gazie, choć problem z tym zaczął sie po założeniu gazu. Nie ma też znaczenie czy silnik jest ciepły czy zimny. Zmieniłam też gaz na inną stację ale nic się nie zmieniło. Dodatkowo mam taki problem ze czasemmusi pokrecic zeby odpalil. Jak odpali po chwili a nie od razu to auto skacze jak by go cos ciagnelo na hama do tylu i nie ma mocy. Musze go wtedy zgasic i chwile odczekac to pomaga.
                              Baśka
                              • OCPtaxi
                                • 383
                                Baśka, a świece i kable były zmieniane kiedy ostatnio?
                                Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
                                • Baśka
                                  • 5
                                  Tak, świece są nowe od jesieni.
                                  Baśka
                                  • t271828
                                    • 928
                                    Zamieszczone przez Baśka
                                    czujnik położenia wału?
                                    • Baśka
                                      • 5
                                      Swiece założyli mi ING, natomiast też zastanawiałam się czy to może jest ten czujnik położenia wału bo go nie wymieniłam, ale ci goście nie są pewni. A szkoda mi wymieniać wszystko po kolei, skoro oni nie są pewni.
                                      Myślisz że to może być ten czujnik? Wogóle to dzięki za odpowiedź.
                                      Baśka
                                      • t271828
                                        • 928
                                        chyba NGK
                                        ja kiedys (w innym samochodzie) mialem taki problem i pomoglo zwykle przeczyszczenie stykow tego czujnika, ale jak to z elektryka bywa powodow takiego zachowania moze byc wiele
                                        • Baśka
                                          • 5
                                          ops: tak ngk, pisalam z pracy szybko i głupoty widze. Posłucham twojej rady i dam znać. Dzięki za radę. Pozdrawiam.
                                          Baśka
                                          • Goralx11
                                            • 10
                                            Ja po założeniu Gazu miałem problem z tym że mi gasł przy spadku obrotów oraz falowały obroty,
                                            wyczyściłem przepustnice i zaadoptowałem i się uspokoiło
                                            Motocykle są wszędzie
                                            X11 Green
